Alignement du capot avec l'aile
Tout ce qui concerne la carrosserie du Z4 ///M
Message par Anonym. » jeu. 10 sept. 2020 19:55
Bonsoir,
J'écris pour poser une question importante :
le coté gauche de mon capot est plus bas que l'aile gauche. Alors que le côté droit va bien.
J'ai ajusté le pare-chocs et même le phare. J'ai enlevé le capot et remplacé les butées du capot aussi.
J'ai ajusté le capot en longueur et en largeur, mais je ne peux pas le faire en hauteur.
Je suis sûr qu'il y a quelque chose que je ne fais pas bien. Un truc.
Est-ce que c´est possible d'ajuster les butées en hauteur ? Quelques autres idées ?
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes à ce message.
0 x
Re: Alignement du capot avec l'aile
Message par Anonym. » lun. 14 sept. 2020 11:08
Personne????
:lol: :lol: :lol: :lol:
0 x
Message par Anonym. » lun. 14 sept. 2020 11:19
Référence des butées avec ressort pour soulever le capot lors de l'ouverture :
Cordialement,
1 x
Message par Anonym. » mar. 15 sept. 2020 13:15
Je dois analyser s'il s'agit du ressort, car les deux sont nouveaux.
Je l'ai réglé pour qu'il soit plus haut et je n'ai pas remarqué de différence dans le capot.
Cependant, il y a un caoutchouc sur le capot du côté gauche, mais pas du côté droit. Je joins une photo.
1 x
Message par Anonym. » lun. 15 mars 2021 13:45
Finalement, c'est toujours pareil. Après avoir essayé diverses choses, je pense que le pare-chocs est peut-être plus haut que la normale à cet endroit.
0 x
Message par Anonym. » lun. 22 mars 2021 01:05
J' ai galéré quand j'ai remis le mien après avoir fait repeindre ma voiture, il est tellement grand que le moindre défaut se voit...
Si c est sur l'avant tu dois jouer sur les petits tampons caoutchouc réglables mais ça tu l'as bien compris, je pense.
Si c est sur le côté pare-brise, c'est sur les compas qu' il faut travailler... Mais là, c'est bien plus merdique... Il y a de mémoire deux vis de 10mm sur la liaison compas/capot, et les trous des compas, si je me souvient bien, sont carrés et permettent un réglage...
Je ne sais pas si cela t'aidera, mais bon courage. 👍😉
2 x
Message par Anonym. » dim. 29 août 2021 10:23
Je viens de commander ces butées de capot chez Leebmann24 car sur notre Z4 les tiges intérieures ne sortaient plus pour soulever le capot de 1 ou 2 cm quand tu actionnes la poignée d'ouverture du capot avant.
1 x
Message par Anonym. » dim. 29 août 2021 13:35
Tu en as eu pour combien ?
0 x
Message par Anonym. » dim. 29 août 2021 16:12
Chaque butée 11,60 € (donc 23,20 € les deux) plus 5,99 € de frais d'envoi.
J'ai commandé en même temps (économie de frais d'envoi) des pièces pour les axes de pédales.
1 x
Message par Anonym. » mar. 31 août 2021 12:51
Bizarrement en lisant ce post, j’ai vérifié sur mon véhicule et il s’avère qu’il y en un où il manque le ressort. :lol:
1 x
Message par Anonym. » mar. 31 août 2021 16:48
Voici à quoi ressemblent les butées de capot avant que je vais remplacer (les nouvelles butées viennent d'être livrées) :
Désolé, la voiture n'était pas propre après un périple dans les Alpes et au bord du Lac de Garde. ;-)
0 x
Revenir à « Carrosserie »
