Module Bluetooth additionnel sans perdre l’usage du chargeur de CD
Tout ce qui concerne l'intérieur, l'audio et la sellerie du Z4 ///M
Message par Anonym. » sam. 22 oct. 2022 14:09
Bonjour à tous !
Je voulais ajouter un module Bluetooth pour profiter d’un peu de musique de mon téléphone sans pour autant :
- dénaturer l’intérieur de la voiture
- perdre l’usage des fonctionnalités d’origine et notamment le changeur 6 CDs entre les 2 sièges (même si je ne l’utilise pas)
J’ai trouvé ce petit module en consultant un tutoriel YouTube :
Il s’installe très facilement après avoir retiré les grilles de ventilation ( avec un tournevis plat ou les outils qui vont bien, abaisser 2 petites languettes métal en partie haute de chacune des buses et tirez le bloc à vous).
L’autoradio est quant à lui maintenu par 2 vis cruciforme.
Paramètrage simple : via le bouton mode sur l’autoradio, mettez vous sur Aux. Dans les paramètres de votre téléphone, allez sur Bluetooth et vous trouverez l’équipement fraîchement installé.
L’appairage fait, il n’y a plus qu’à lancer votre musique… je conseille de mettre le volume de votre smartphone à fond et d’ajuster le son avec votre autoradio.
PS : ce module ne gère pas la téléphonie (il m’aurait fallu un micro et un fil a faire passer et je ne le voulais pas. Si vous recevez un appel, micro via votre téléphone ET son également. Il ne sort pas par les enceintes. C’est à savoir.
Re: Module Bluetooth additionnel sans perdre l’usage du chargeur de CD
Message par Anonym. » sam. 22 oct. 2022 14:45
Merci Pierral73 pour ce post. :-bd
Un moyen efficace et économique d'ajouter le support bluetooth pour écouter la musique du smartphone.
Message par Anonym. » mer. 26 oct. 2022 23:58
Merci pour toutes ces informations 😁
Message par Anonym. » mar. 08 nov. 2022 11:47
Hello, celui là est bien aussi :
Juste à ouvrir derrière le fond du coffre (y a une trappe) et brancher à la place du chargeur.
Message par Anonym. » dim. 13 nov. 2022 19:46
Salut Pierral73, très intéressant !
C’est un branchement en plus qui se fait à l’arrière du module autoradio ou bien à la place d’un existant ? Tu n’aurais pas pris des photos des branchements à l’arrière de la bête STP ? Merci d'avance
Message par Anonym. » dim. 27 nov. 2022 17:54
Salut @thamomo007 !
Mon objectif comme je l'ai précisé au début de ce tuto était de ne pas supprimer la moindre fonctionnalité du véhicule (même si je te l'accorde, je n'utilise plus de cd). Mais je tenais (personnellement) à conserver la voiture entièrement d'origine.
Je ne voulais donc pas de système "à la place de". Mais c'est une approche personnelle et je respecte aussi la tienne.
Amitiés
Message par Anonym. » dim. 27 nov. 2022 18:10
Salut @Jules54 !
Merci pour ton message.
Tu as de la chance j'ai des photos. Comme tu le vois sur les premières de ce post' (voir ma publication d'origine), ce que j'ai acheté est un ensemble complet et Plug & Play si je puis dire (aucune soudure réalisée par mes soins).
D'origine, un faisceau mâle, vient se connecter sur l'autoradio par l'arrière dans une prise femelle.
L'opération a donc simplement consisté à débrancher le faisceau, intercaler avec le faisceau acheté (la prise mâle dans la prise femelle du faisceau amazon puis la prise mâle du faisceau amazon dans la prise femelle de l'autoradio).
Toutes les fonctionnalités d'origine sont préservées.
- Le CD seul de l'autoradio
- le chargeur 6 CD dans l'habitacle.
J'ai à présent une fonction AUX qui apparait dans la boucle du bouton "MODE" et c'est elle qui correspond au module BT.
J'espère que cela répond à tes questions.
Amitiés
Message par Anonym. » dim. 27 nov. 2022 20:49
Merci à toi pour toutes ces photos et explications complémentaires.
C’est limpide, je suis conquis.
Du coup je pense transformer l’essai cet hiver.
Message par Anonym. » sam. 22 avr. 2023 16:35
Bravo et merci pour les explications. C’est une solution très intéressante ! Mais avant de démonter mon autoradio, je me demandais s’il n’existerait pas une solution permettant d’intégrer carrément le smartphone (y compris affichage de Google Maps sur l’écran d’origine) tout en conservant (plus ou moins) les éléments d’origine… (ou au moins sans faire de modifications irréversibles).
Je me suis dit qu’il vaudrait la peine de poser la question, car le dernier DVD pour la navigation (cartes 2019) coûte 120€ env. chez mon concessionnaire BMW en Suisse (pour un système vintage certes, mais bien moins performant…)
Sinon deux petites questions sur ta modification:
- que se passe-t-il si tu utilises Google Maps sur ton smartphone ? Entends-tu les indications dans les hp ?
- peux-tu commander la musique de smartphone via les commandes de la voiture (volant/autoradio) ? Et est-ce que les titres des morceaux s’affichent sur l’autoradio ou l’écran ?
Enfin, j’ai aussi une question concernant le lecteur et le changeur CD: je n’arrive pas à lire les disques mp3… alors que si j’ai bien compris, cela devrait être possible ? Si quelqu’un peut m’éclairer sur la solution pour profiter du maximum de capacité, ce serait sympa… :smile:
Merci pour vos réponses et bon week-end ;-)
Message par Anonym. » mer. 03 mai 2023 06:47
Bonjour @olivierfantino,
Je n’ai pas le GPS sur mon Z4M. J’ai cette chance ! 😉. Donc pas possible de te répondre car ce n’était pas un objectif recherché.
Ce module BT, et je n’étendrai pas à d’autres modèles que je ne connais pas, est dédié à la musique. Un appel téléphonique par exemple, va bien stopper la musique, mais le son ne sera pas diffusé sur les HP de la voiture.
Sur les commandes aux volants, petit Joker. Je ne me souviens plus.
Enfin pour le format MP3, pour moi les lecteurs sont des lecteurs de CD audio standards et je ne m’attends pas à ce que des CD MP3 puissent être lus. Mais là encore, je n’ai pas testé. Aujourd’hui les bibliothèques musicales sont en streaming donc j’ai plutôt creusé dans cette direction.
Message par Anonym. » mer. 03 mai 2023 06:54
Bonjour @Pierral73
Merci beaucoup pour tes réponses et indications. Je vais sans doute opter pour ton système 👍🏻
Message par Anonym. » sam. 23 sept. 2023 23:56
Finalement, j’ai opté pour celui-ci car mon chargeur CD ne fonctionnait de toute manière plus très bien (seulement 2CD sur 6; et parfois aucun…). Hormis que le module ne puisse pas servir comme HP pour téléphoner, sinon c’est très pratique et pas très compliqué à installer via le coffre (à condition d’avoir ce qu’il faut pour démonter/remonter les caches). Les commandes de volume et de sélection de piste sur le volant fonctionnent.
Avis aux amateurs si vous voulez écouter votre musique ou votre GPS (voire même Disney+ pour ma fille 😆) sans fil… moi je roule jamais sans Waze ouvert sur mon téléphone 😉 (et avec Spotify pour la musique)…
Un grand merci pour le conseil 👍👍👍
Message par Anonym. » mer. 27 sept. 2023 09:56
cette année, j'ai opté pour un boitier de marque BLUEBUS en utilisant la connexion du changeur CD ( dépanné mais il me manque justele petit bouton vert d’éjection qui est en miette => si vous en avez un qui ne sert pas ? merci)
en lieu et place des boitiers bluethoth et antenne d'origines qui sont non joignables quelques soit la génération et la marque du mobile. Remarque ces boitiers ne sont pas d'origine puisque que fabriqués ultérieurement au véhicule.
c'est un peu fastidieux d'atteindre ces boitiers et installer ce petit boitier bleu.
Voila le boitier est installé et caché ; on peut voir la petite trappe d'accès a coté de l'ampli audio ; reste le remontage de l'habillage du coffre. ~x(
Certains utilisateurs ont installé un câble en Y pour connecté le changeur CD.
L'appairage avec divers smartphones fonctionne parfaitement. Des mises a jours du firmware et programmes sont disponibles sur le site du constructeur via un câble USB. Il y a plusieurs langages disponible mais pas le français bien sur. il y a possibilité de faire du codage pour incorporer celle-ci. Le téléphone main libre fonctionne au volant ainsi que la musique, plus quelques fonctionnalités supplémentaires de codage que je n'utiliserais certainement jamais.
Un des menu supplémentaires.
pour plus d'informations sur ce produits.
Message par Anonym. » ven. 29 sept. 2023 16:33
beau travail Pat :-bd
Message par Anonym. » dim. 01 oct. 2023 08:41
Coupe du monde de Rugby oblige j'ai transformé l'essai également avec le même module que Pierral73.
Je vous joins qqs photos ci-dessous.
Revenir à « Habitacle et audio »
