Remise en état des inserts soft touch
Tout ce qui concerne le nettoyage et l'entretien esthétique des Z4 et Z4 ///M
Message par Anonym. » lun. 01 juil. 2019 22:25
Hello pour apporter ma pierre à l'édifice des inserts de volant dégueulasses :
Les plastiques sont donc en espèce de peinture "softtouch" qui se barre si on la caresse ou regarde de trop près.
Environ 350,00 € pour remplacer le tout .... et avoir le même plastique qui va se dégrader en quelques années.
J'ai donc tenté de refaire tout propre.
L'état de départ :
Les produits utilisés :
MOTIP Bumper spray comme couche d'accroche, ça joue le rôle de primaire et de sous couche.
MOTIP Noir matt
MOTIP Vernis mat
On commence par poncer toute la couche plastique :
ponçage à l'eau au 240 / 400 puis 600 jusqu'à obtenir une surface parfaite.
Ensuite on peint avec le "bumper spray" ca accroche vraiment bien ! On laisse sécher 24h
Ensuite, noir mat, 2 couches.
Puis le vernis, 2 couches aussi.
et le rendu en plein jour :
Le truc top c'est que les boutons se démontent très bien, tout est vissé et non clipsé, ce qui a permis de retirer les boutons pour faire du travail propre !
Allez, bonne chance :)
1 x
Re: Remise en état des inserts soft touch
Message par Anonym. » lun. 01 juil. 2019 22:34
J'essayerai de refaire des photos en plein jour demain.
Mais à l'usage le touché est super agréable, et la tenue semble plutôt bonne.
Superzetti veut faire aussi les tours des boutons de vitre, c'est pas bête. Moi j'aimerais aussi démonter les plastiques sous le levier de frein à main mais c'est un cirque, ca attendra l'hiver :D
0 x
Message par Anonym. » mar. 02 juil. 2019 05:52
Merci beaucoup pour ton post.
Si tu as les références exactes de chaque spray ou une photo de ceux-ci, cela m'aiderait énormément pour trouver les produits ici en Allemagne. :-)
0 x
Message par Anonym. » mar. 02 juil. 2019 10:57
Voilà les photos des produits :
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes à ce message.
0 x
Message par Anonym. » mar. 02 juil. 2019 12:17
Merci à toi pour les références (photos) des produits utilisés. :-)
Il nous faut vraiment plus de smileys sur ce forum. je vais en parler avec l'administrateur. ;-)
0 x
Message par Anonym. » mar. 02 juil. 2019 13:00
Photos du jour :
0 x
Message par Anonym. » mar. 02 juil. 2019 13:16
Merci pour ta participation,
Ce sont des produits bien connus, j'ai fait la même chose sauf que nous les avons laqués noir piano.
0 x
Message par Anonym. » mar. 02 juil. 2019 19:31
Ca doit etre sympa aussi.
Perso je voulais un rendu assez proche du soft touch d'origine.
0 x
Message par Anonym. » mer. 03 juil. 2019 20:00
Oui je comprends bien.
Moi c était pour être en accord avec les inserts piano...
0 x
Message par Anonym. » dim. 12 avr. 2020 18:45
Thamomo007 je souhaite rénover, comme tu l'as fait dans ton post, mes inserts autour du volant ; j'ai regardé rapidement le démontage : j'ai bien vu les vis derrière chaque insert mais je me demandais s'il ne fallait pas retirer autre chose car ils ont l'air d'être pris avec le centre du volant également (module airbag).
Y'a-t-il d'autres éléments à démonter au préalable ? J'ai même l'impression que ce fameux module airbag pourrait gêner au remontage ou abîmer le travail réalisé sur les inserts peints... :evil:
0 x
Message par Anonym. » lun. 13 avr. 2020 12:58
D'abord, avant de démonter le volant, il te faudra débrancher la batterie au moins 15 minutes auparavant pour ne pas risquer de te prendre l'airbag dans la figure.
0 x
Message par Anonym. » jeu. 06 août 2020 01:57
Nickel le résultat !!! Je me garde ça sous le coude pour faire pareil.
Je vais essayer de faire également ceux sous le levier de vitesse qui sont vraiment tout défoncés chez moi (acheté comme ça, je pense que l'ancien proprio mettait ses clés là...)
0 x
Message par Anonym. » lun. 10 août 2020 10:54
Pour info ça n'a toujours pas bougé, pour le moment ça semble durable.
Je pense que je vais finir par démonter l'écran du GPS et son pourtour pour faire la même chose, il part en morceaux aussi. :shock:
1 x
Message par Anonym. » ven. 09 oct. 2020 11:13
Peux-tu confirmer que pour cette opération, tu as d'abord débranché la batterie (et attendu 15 minutes ensuite) et juste enlevé le centre du volant (airbag) pour pouvoir démonter tous les caches et les boutons du volant ?
Je crois que je vais me lancer au printemps 2021 quand j'aurai un garage.
0 x
Message par Anonym. » mer. 14 oct. 2020 21:49
oui,
Aucun flip avec l'airbag j'ai déjà démonté quelques volants. Tu débranches la batterie, attends un peu, 15 minutes si tu veux et c'est bon.
Si tu n'enlèves pas le centre c'est quasi impossible.
1 x
Revenir à « Nettoyage et entretien »
