Arceau Wiechers Clubsport
Tout ce qui concerne la préparation carrosserie des Z4 ///M pour la piste
Message par Anonym. » jeu. 23 avr. 2020 17:57
Voila un exemple de montage de demi arceau arrière sur Z4M coupé.
Il s'agit d'un Wiechers boulonné (Bolt On) avec les options suivantes :
- 45 mm x 2.5 mm / 40 mm x 2.00 Acier
- Croix à la place de la diagonale
- Bar Horizontale pour accrocher les harnais
- Couleur : Noir Mat
Niveau Montage :
1. Démonter les sièges. Dans mon cas cela fut facile et léger car j'ai des Recaro Pole Position
2. Enlever la partie arrière de la moquette. J'ai fait ce choix pour ne pas trouer la moquette avec la pose de l'arceau. Cela finit moins bien l'ensemble. C'est un choix que j'ai fait...
3. Enlever les caches des montants de la lunette arrière
4. Placement (avant de le déballer complètement) afin de ne pas faire de coups de cette belle pièce
5. Placer la croix. Toujours en montage à blanc.
6. Repérer les points de perçages et les endroits ou souder les contres-plaques sous l'auto.
7. Démonter l'arceau, effectuer les perçages et souder les contres-plaques.
8. Remonter le tout
Il s'agit selon moi d'une modification au top si l'auto est utilisée sur piste. Cela permet de monter des harnais et d'être bien maintenu lors de freinage etc. Par ailleurs, avec des baquets non inclinables l'arceau offre une sécurité supérieure également.
J'adore le look Clubsport aussi, cela doit être l'âme de tuner qui sommeille en moi :lol:
Seul bémol, on perce dans l'auto ... Les Z sont souvent des véhicules chouchoutés dans la gamme BMW, il faut vivre avec l'idée que l'on a percé l'auto ... Mais pour moi la sensation d'être plus en sécurité a imposé mon choix.
2 x
Re: Arceau Wiechers Clubsport
Message par Anonym. » jeu. 23 avr. 2020 18:23
Cool!!!
Il n y a pas la même chose pour le cabriolet ?
0 x
Message par Anonym. » jeu. 06 août 2020 00:16
Malheureusement pour le roadster, c'est beaucoup plus compliqué..... Tous les montages que j'ai pu voir, ont sacrifié la capote.
2 x
Revenir à « Préparation carrosserie »
