Allègement du Z4M
Tout ce qui concerne le poids et l'allègement des composants des Z4 ///M pour la piste ou pour le plaisir
Allègement du Z4M
Message par Anonym. » mer. 01 avr. 2020 13:04
Puisque c est moi qui l'ai demandé, je commence cet ligne de discutions concernant les allègements du Z4 ///M. 😊
Juste quelques petits exemples:
Rapport poids-puissance d'origine :
1.450 /343 = 4,23 kg/CV
Avec un gain de 50 kg, cela donne :
1.400 / 343 = 4,08 kg/CV
Une reprogrammation en plus passe la puissance à 360 CV :
1.400 / 360 = 3,88 kg/CV
Un peu plus poussée 375 CV et 1.390 kg
1.390 / 375 = 3,7 kg/CV...😊😊😊😊
Cela ne peut que transformer le comportement de nos Z4///M 😁😁😁
1 x
Re: Allègement du Z4M
Message par Anonym. » mer. 01 avr. 2020 13:11
Voici les premiers exemples :
Poids des jantes d'origine avec la monte pneumatique d'origine.
Avant : 8,0x18 et 225/45x18 = 22,9 kg par roue.
Arrière : 9,0x18 et 255/40x18 = 24,7 kg par roue.
Les pneus étaient quasi neufs, mais si vous avez d'autres valeurs. 😉
Jantes OEM CSL M163 + Michelin Pilot Super Sport :
Avant : 8,5x19 et 235/35x19 : 20,6 kg
Arrière : 9,5x19 et 265/30x19 : 22,6 kg
Soit un gain de 8,8 kg non suspendu 👍👍👍
Dernière modification par Sergeredsea le mer. 01 avr. 2020 18:49, modifié 3 fois.
1 x
Message par Anonym. » mer. 01 avr. 2020 13:35
On continue 😉
Jantes Apex qui peuvent nous intéresser :
8,5x18 ET38 : 18.45 lbs / 8,37 kg
9,5x18 ET22 : 19.2 lbs / 8,71 kg
8,5x19 ET35: 20.5 lbs / 9,3 kg
9,5x19 ET22: 21 lbs / 9,5 kg
Jantes OEM CSL M163 :
8,5x19 ET44 : 10,4 kg
9,5x19 ET27 : 11,35 kg
Voilà le prochain post - les pneus 😉
Dernière modification par Sergeredsea le jeu. 09 avr. 2020 07:24, modifié 1 fois.
1 x
Message par Anonym. » mer. 01 avr. 2020 16:04
Parlons un peu des poids de pneus....
Je ne traiterai que des Michelin, si un autre veut citer d'autres marques...
Michelin Pilot Sport 4S (PS4S) :
225/45 x 18 = 10,8 kg
255/40 x 18 = 11,8 kg
225/40 x 18 = 10,3 kg
235/40 x 18 = 10,66 kg
255/35 x 18 = 11,47 kg
265/35 x 18 = 11,84 kg
235/35 x 19 = 10,1 kg
265/30 x 19 = 11,15 kg
Michelin Pilot Cup2 :
225/40 x 18 = 9,07 kg
235/40 x 18 = 9,46 kg
265/35 x 18 = 11,34 kg
235/35 x 19 = 9,91 kg
265/35 x 19 = 10,43 kg
Voilà. Si vous souhaitez d'autres tailles, demandez-le 😉
Dernière modification par Sergeredsea le mer. 01 avr. 2020 16:24, modifié 1 fois.
1 x
Message par Anonym. » mer. 01 avr. 2020 16:20
Voici quelques exemples de combinaisons jantes Apex et pneus Michelin Cup2.
En 18 pouces :
17,83 kg pour l'avant 235/40
20,05 kg pour l'arrière 265/35
En 19 pouces :
19,21 kg pour l'avant 235/35
19,93 kg pour l'arrière 265/30
Petit rappel avec 22,9 kg et 24,7 kg pour les jantes d'origine 😉😉😉
Soit un gain de 19,5 kg en 18 pouces.
Et un gain de 17 kg en 19 pouces.
Que du très bon! 😁😁😁
1 x
Message par Anonym. » mer. 01 avr. 2020 17:32
Dans les gains de poids, la batterie est un gain simple, hormis qu'il se situe sur l'arrière.
La batterie d'origine et son support en acier massif totalisent près de 23 kg. 😰😰
Une batterie superB (très chère, environ 800 euros) ou une batterie Shido (210 euros) avec son support ne dépassent pas les 3 kg, donc nous sommes à 20 kg de gain avec très peu de travail. 🤩🤩🤩
C'est une modification que je vais faire rapidement et je vous donnerai un retour sur une utilisation quotidienne.
1 x
Message par Anonym. » ven. 08 mai 2020 05:58
Avant : 8,0x18 et 225/45x18 = 22,9 kg par roue. Arrière : 9x18 et 255/40x18 = 24,7 kg par roue.
Avant : 8,5x19 et 235/35x19 =20,6 kg. Arrière : 9,5x19 et 265/30x19 = 22,6 kg
Le conducteur de Z4M coupé qui vient de
est passé hier en monte CSL 19" (235/35x19 et 265/30x19) et a mesuré un gain de poids sur les 4 jantes et pneus de 8,2 kg. Cela confirme tes mesures . :-)
Il a aussi laissé tomber la e-Venturi qui faisait selon lui perdre quelques CV après une mesure au banc.
0 x
Message par Anonym. » ven. 08 mai 2020 07:06
Je confirme que le poids des Apex est assez incroyable, je ne pensais pas perdre tellement de poids en passant du 18 OEM au 19 Apex !
Sinon sujet intéressant ! Je vais suivre ça.
1 x
Message par Anonym. » ven. 15 mai 2020 16:20
As-tu fais une pesée de tes Apex avec les pneus ?
0 x
Message par Anonym. » lun. 18 mai 2020 10:05
Un conducteur de Z4M en Allemagne a monté des
(ici avec des Yokohama Nevoa AD08R comme pneus).
AV: 18x9,5 ET35 mit 235/40x18 18.3 lbs / 8,30 kg
AR: 18x10 ET25 mit 265/35x18 18.3 lbs / 8,30 kg
Sa préparation moteur est également intéressante.
Ces jantes semblent vraiment très légères, comme l'indique
0 x
Revenir à « Poids et allègement »
