Démontage du bloc compteur - compte tours
Bonjour tout le monde,
Mon écran digital (kilomètres totaux et heure) présentant des traces depuis l'acquisition du véhicule, je me suis lancé dans le démontage pour nettoyer tout ca :
L'opération n'est vraiment pas longue et très facile. Vous aurez besoin d'un jeu de Torx, et de vos outils favoris pour dépoussiérer et nettoyer avec minutie : microfibre, coton tige, essuie tout, produit à vitre, alcool isopropylique, bombe d'air informatique, pour ne citer que ceux que j'ai utilisé.
On s'attaque au démontage. Le bloc en entier n'est tenu que par une vis Torx entre les 2 compteurs
Pour le faire sortir ensuite, en tirant alternativement à gauche et à droite, il sort sans trop de difficulté.
Il est connecté par l'arrière avec un connecteur à verrouillage
Pour la suite, sortez de votre chère voiture pour vous mettre à la lumière sur une table
4 Torx tiennent le carter arrière
Ensuite, 5 clips le maintiennent en place. Un petit tourne vis plat et c'est réglé
Ensuite, on désolidarise la platine électronique des vitres du compteur. toujours pareil, vous trouverez 2 clips sur le dessus, mais je vais illustrer surtout les 2 clips du dessous. Ce sont ceux qui sont directement reliés aux boutons S/R et Horloge que nous avons en façade. Un petit tournevis plat suffit à les enfoncer pour les faire lâcher.
Je vous invite ensuite à manipuler la platine électronique avec minutie. Les aiguilles bougent très facilement.
A titre personnel, je n'ai rien démonté de plus. J'ai fait ce que j'avais à faire : nettoyage des vitres compteurs au produit à vitre, soufflage des poussières, nettoyage au coton tige, IPA sur mon écran digital cracra et basta.
Remontage sans difficulté en remontant les étapes les unes après les autres dans l'ordre inverse :
à vous de jouer !
à vous de jouer !
Re: Démontage du bloc compteur - compte tours
Merci !! Ca a l’air tellement simple !
Questions : qu’est ce que l’IPA? Comment nettoyer cet écran digital ?
As tu débranché la batterie ?
Merci
Merci
L'IPA c'est de l'Alcool IsoPropylique. C'est souvent utilisé dans l'électronique pour nettoyer des composants. ça s'évapore très facilement ce qui limite l'apparition de traces. Je l'ai utilisé sur un chiffon non pelucheux sur l'écran et les angles difficiles à atteindre avec un coton tige. Un coup de bombe d'air ensuite pour retirer les dernières fibres et c'était bon.
Non je n'ai pas débranché la batterie. J'ai en revanche du refaire une mise à l'heure une fois rebranché
IPA :
Bombe d'air :
IPA :
Bombe d'air :
Merci à toi Pierral73 pour ce super tutoriel. Du vrai travail de pro!
Je n'ai plus qu'à suivre tes conseils judicieux pour pouvoir repeindre ces deux gamelles couleur "aluminium" en "noir mat".
La preuve
Bravo cher Patvis. Voilà quelqu'un de parole.
Et encore merci à Pierral73 pour son tutoriel.
Bravo pour ce post ! Très motivant pour résoudre une problématique similaire (et qui gâche le plaisir lors d’un nettoyage en profondeur de l’intérieur du Z)
