[Tuto] Remplacement filtre VANOS
Publié : ven. 07 août 2020 00:32
C'est parti pour le changement du filtre de VANOS, en concession ils ne le changent jamais, mais vu le prix dérisoire il est conseillé de le changer régulièrement. Les avis sont partagés sur le sujet, certains le changent à chaque vidange, tandis que d'autres le changent tous les X km. A chacun de se faire son opinion.
Pour ma part, je l'ai changé à 32 000 km lors de mon premier gros entretien du Z et vu qu'il était super propre, je ne pense pas le rechanger tout de suite.
Les outils nécessaires :
Alors le VANOS se trouve en tête d'arbre à cames, au bout du capot. Il faut changer les pièces:
Aller c'est parti, on ouvre le capot et on démonte.
Ne surtout pas toucher à la petite vis, c'est une vis de réglage.
Il faut dévisser l'ensemble avec une clé de 22
Une fois démonté, on change le filtre, il est juste clipsé.
On retire les deux joints, aidez vous d'un petit tournevis si nécessaire.
Pensez à huiler légèrement les joints avant de les monter
On le remonte le tout sur la voiture et c'est fini.
C'est vraiment simple, comptez 15 min tout au plus.
- Une clé hexa 22
- 1 petit tournevis plat (pour enlever et remettre les joints)
- Un peu d'huile moteur (pour huiler les joints)
- n° 4 : c'est le filtre - Ref BMW : 11 36 1401971
- n° 5 : c'est un joint - Ref BMW : 11 31 1318659
- n° 6 : c'est aussi un joint - Ref BMW : 11 36 1403325
