Hello,
je m'interroge si quelqu'un a déjà changé son filtre à essence.
-> Est ce qu'il y en a un ?
-> Est ce qu'il y a juste une crépine et un tamis avant la pompe ?
Si vous l'avez fait vous même, est-ce que la trappe sous le réservoir est chiante à ouvrir ? Avez vous acheté l'outil spécialisé ?
-> Vu la complexité de l'opération avez-vous changé la pompe à essence ? Origine ou existe-t'il quelque chose de "mieux" ?
Pour rappel, la trappe est en dessous du réservoir, uniquement accessible après avoir enlevé l'échappement et la tôle pare-chaleur.
Merci :)
Pompe / Filtre à essence
Re: Pompe / Filtre à essence
Changement préconisé par le constructeur. Mais dans les faits, jamais changé. Il me semble qu'il faut aussi déposer le réservoir pour accéder correctement à l'ensemble.
Pour optimiser les travaux, changes-le, le jour où tu changeras ton flector.
Ha oui ok donc le filtre a la tête en bas... Même filtre (immergé) dans le X3 E83 mais plus facile d’accès sous la banquette arrière.
Je ne suis pas prêt de le faire...
Ouai j'hésite, comme on a dit je pense que ça attendra le jour du :
- joint de l'avant du pont qui suinte
- joints d''échappement
- flector voir palier central avec
