Charge Batterie CTEK - Raccordement par oeillets 8 mm
Tout ce qui concerne l'électricité du Z4 ///M
Répondre
Message par Anonym. » ven. 23 sept. 2022 08:52
Bonjour tout le monde,
Comme souvent, nos Z4M ne sont pas utilisés dans un usage quotidien (c'est triste mais c'est comme ça).
Si vous venez d'acheter votre bébé, vous allez donc logiquement réfléchir rapidement à la question du maintien en charge de la batterie.
Comme cette dernière est peu accessible et carénée, l'usage des pinces est peu approprié...
Sachez que les œillets fournis avec le CTEK sont en 6mm. Il vous faut des œillets en 8 mm (M8) pour votre batterie que vous trouverez facilement sur le net ou dans les magasins spécialisés auto.
Pour le montage, rien de très compliqué. La borne négative est très accessible, ça l'est beaucoup moins pour la borne positive (pensez à monter le soufflet pour les possesseurs de E85 ;-) ). Personnellement, je préconise de mettre l'œillet sous le câble de la borne +. Au dessus, ça coince avec le cache plastique.
Bon montage à tous !
Re: Charge Batterie CTEK - Raccordement par oeillets 8 mm
Message par Anonym. » ven. 23 sept. 2022 09:52
Super mon ami. :-bd
Je te remercie pour ce partage qui va m'être bien utile. :x
je viens d'acheter l'adapteur avec les oeillets de 8 mm de chez CTek pour 5,41 € (frais de port à 0,00 € compris).
Message par Anonym. » ven. 23 sept. 2022 11:16
Bizzare :-? j'ai le même montage :))
Message par Anonym. » sam. 24 sept. 2022 15:47
Bonjour à tous,
Merci, qu'utilisez vous comme chargeur ?
Message par Anonym. » dim. 25 sept. 2022 07:56
Bonjour Serge,
comme certains ici, j'utilise un chargeur Ctek MXS 5.0, très pratique.
Message par Anonym. » lun. 26 sept. 2022 10:24
Merci 👍
Message par Anonym. » mer. 28 sept. 2022 07:08
j'utilise un chargeur Ctek MXS 7 mais aussi un Ctek MXS 3 que je laisse en permanence pendant les longs mois d’hiver. :( Je le connecte avec les pinces côté moteur ainsi le véhicule reste entièrement verrouillé sous la housse.
Répondre
Revenir à « Électricité »
