Remplacement Cache d'Auvent - Windshield 51717017022
Publié : dim. 09 oct. 2022 18:27
Bonjour tout le monde,
Si comme moi votre cache d'auvent présente quelques signes de vieillissement, vous aurez probablement envie de le remplacer.
Référence de la pièce :
Il vous faudra un peu de matériel avant de vous y attaquer : outre l'outillage habituel, il vous faudra un extracteur de moyeux pour retirer les balais d'essuie-glace. Chez moi, ils étaient vraiment (mais vraiment !!!) difficiles à retirer : dégrippant + qq coups de marteaux sur l'axe.
Prévoyez aussi un jeu de vis pour fixer la nouvelle baie. Elles sont en plastique, vieilles et desséchées, vous allez donc normalement, si tout se passe bien les détruire au moment du retrait !
Prévoyez également du WD40. Comme vous le voyez sur la photo de la vis un peu plus haut, en vissant, on écarte une cheville qui maintient la baie en place. Sauf que le serrage n'est pas évident. Je conseille donc avant montage de sortir la vis de sa cheville, lubrifier avec du WD40 pour faciliter le vissage sans abimer ou tordre cet ensemble plastique très tendre...
On commence par un joint qui se retire très facilement
Vous avez ensuite une gaine qui chemine sous le cache d'auvent
4 vis sont à retirer pour dégager cette baie
Les barres de maintien ainsi qu'un carter de protection pour un ensemble électronique vont vous gêner pour l'opération :
Pas le choix : retrait.
Vous allez bien galérer avec ces 4 fichues vis mais bon : patience et persévérance ! (et toute votre panoplie de pinces et autre foret pour percer les plus difficiles)
Ensuite, c'est côté pare-brise que ça se passe. Des clips tous le long sont à faire sauter. Parfois tout vient, parfois il faut finir de retirer des morceaux restant. Comparez avec votre baie neuve
Voilà c'est tout pour le démontage.
Maintenant que vous avez accès à la totalité du verre de votre pare-brise, profitez en pour nettoyer contentieusement la partie cachée par le cache d'auvent et vous pouvez alors vous attaquer au remontage.
Les clips au niveau du pare-brise se clipsent par pression. Repérez les biens avant de remettre la baie comme ça vous saurez où appuyer.
Et pour les vis, comme je vous l'ai conseillé c'est mieux quand c'est lubrifié
Dernier conseil. A titre personnel, j'avais les extrémités du cache d'auvent un peu "tordus" dans le mauvais sens, probablement à cause du transport dans le carton. J'ai donc mis en contrainte qq temps avec du scotch pour bien lui redonner sa forme et le faire plaquer
Bon courage à vous !
