Remise en état des inserts soft touch
Publié : lun. 01 juil. 2019 22:25
Hello pour apporter ma pierre à l'édifice des inserts de volant dégueulasses :
Les plastiques sont donc en espèce de peinture "softtouch" qui se barre si on la caresse ou regarde de trop près.
Environ 350,00 € pour remplacer le tout .... et avoir le même plastique qui va se dégrader en quelques années.
J'ai donc tenté de refaire tout propre.
L'état de départ :
Les produits utilisés :
MOTIP Bumper spray comme couche d'accroche, ça joue le rôle de primaire et de sous couche.
MOTIP Noir matt
MOTIP Vernis mat
On commence par poncer toute la couche plastique :
ponçage à l'eau au 240 / 400 puis 600 jusqu'à obtenir une surface parfaite.
Ensuite on peint avec le "bumper spray" ca accroche vraiment bien ! On laisse sécher 24h
Ensuite, noir mat, 2 couches.
Puis le vernis, 2 couches aussi.
et le rendu en plein jour :
Le truc top c'est que les boutons se démontent très bien, tout est vissé et non clipsé, ce qui a permis de retirer les boutons pour faire du travail propre !
Allez, bonne chance :)
L'état de départ :
MOTIP Noir matt
MOTIP Vernis mat
