Quelles jantes avez-vous?
Je suis personnellement toujours en jantes OEM 18 pouces de Z4M, et en 235/265.
Maintenant que les freins Performance se profilent dans un avenir proche, je comprends qu’il faudrait des cales pour élargir avec ces jantes là... donc l’envie de OZ Ultraleggera me reprends de plus belle...
Quel ET me faudrait-il pour être tranquille et me passer de cales à l’avant et à l’arrière? (étriers Porsche 996/986s à l’arrière).
Re: Quelles jantes avez-vous?
J'ai à l'avant les étriers BMW Brembo Performance 6 pistons, des jantes BMW CSL 8,5"x19 ET44, des pneus 235/35x19 et des cales de 3 mm pour que les branches des jantes ne soient pas trop proches des étriers (il y a 5-6 mm d'espace avec les cales de 3 mm).
À l'arrière, étriers Porsche Brembo 4 pistons 986S/996 avec jantes BMW CSL 9,5"x19 ET27, pas de cales, pneus de 265/30x19.
Attention aussi aux suspensions (KW V3 dans mon cas), qui peuvent aussi demander quelques mm de plus que les suspensions d'origine.
Amitiés
Amitiés
Je suis dans la même situation, avec un décalage de quelques semaines
J'aimerais des jantes noires très ajourée... Et légères....
Je suis ouvert à toutes propositions ou discussions...
Pour ma part je roule avec 2 jeux :
Sur route, avec les 18 OEM (M224) en 235 AV et 265 AR. Mais avec cette monte, on frotte souvent le cache en plastique dans le passage de roue. Même si c'est plus joli.
Sur circuit, je suis en Apex ARC8 en 9,5 de large. En 245/35x18 devant et 265/35x18 à l'arrière. Ma dernière géométrie et les réglages devraient me permettre de passer en 265/35x18 devant. Là c'est carrément top et trop beau selon moi. Et moins cher que le 245 en plus.
Et voici des OEM « ultra » légère, les BMW 513M
(Cales de 10 à l’arriere, monte 235/265).
Très jolies ces jantes.Vous ne pouvez pas afficher ce lien.dim. 23 août 2020 23:33 Et voici des OEM « ultra » légère, les BMW 513M
Quelle est exactement ta monte pneumatique 235/40x18 (vu sur une photo) et 265/xx X 18 ?
Oui, 235/40 R18 95Y XL PS4, et 265/35 R18 97Y XL PS4.
Petite anecdote: c’est Fuchs qui construit ces jantes pour BMW.
Jantes de M3 CSL originales avant en 8,5"x19 et arrière en 9,5"x19.
Arrière avec des cales de 5 mm et avant de 20 mm.
Pneus 235/35x19 et 265/30x19.
