Objet : Procédure de désinitialisation et d'initialisation des vitres électriques
Modèle : BMW Z4 E85 depuis avril 2004
Situation : Les vitres électriques à fermeture de confort ou la fonction automatique "one-touch" (un seul appui pour fermer ou ouvrir complètement) peuvent ne pas fonctionner correctement.
Cause : Les lève-vitres électriques doivent être désinitialisés puis initialisés si :
1. Les vitres latérales ont été ajustées (par exemple après le montage du hardtop).
2. Le véhicule est neuf et passe par le processus QC1.
Remarque : le tassement initial des vitres pendant le transport du véhicule depuis l'usine peut affecter le jeu entre la vitre et le joint du toit décapotable. Par conséquent, il sera nécessaire de désinitialiser puis d'initialiser les lève-vitres électriques de chaque nouveau véhicule E85 au cours du processus QC1.
Les lève-vitres électriques devront être seulement initialisés si :
1. La batterie a été déconnectée.
2. L'alimentation électrique de l'une ou l'autre des portes est déconnectée.
Procédure
Pour désinitialiser les lève-vitres électriques :
1. Fermez les deux portes.
2. Abaissez complètement les deux vitres.
3. Pousser immédiatement le commutateur de lève-vitre vers le bas 4 fois en l'espace de 10 secondes.
4. Vérifier que la fonction "one-touch" (un seul appui pour fermer ou ouvrir complètement) automatique ne fonctionne pas.
Pour initialiser les vitres électriques :
1. Brancher un chargeur de batterie sur le véhicule.
2. Fermez les deux portes et la capote (ou le hardtop installé).
3. Baisser complètement les deux vitres.
4. Relevez les vitres et maintenez les interrupteurs en position haute pendant une seconde supplémentaire après que les vitres aient atteint le sommet.
5. Abaissez la vitre de 10 cm.
6. Relevez les vitres et maintenez les interrupteurs en position haute pendant une seconde supplémentaire après que les vitres ont atteint le sommet.
7. Fermez les vitres à l'aide de la fonction "one-touch" et assurez-vous qu'elle fonctionne correctement.
8. Vérifier la fonction anti-pincement en insérant une tige en plastique d'un diamètre supérieur à 6 mm dans la vitre latérale gauche, entre la vitre de la porte et la capote/hardtop, puis en fermant la vitre à l'aide de la fonction "one-touch". Si la fonction est OK, la fonction anti-pincement répondra.
9. Répétez l'étape 8 ci-dessus pour la vitre de la porte de droite (passager).
10. Effacez le "scaling fault" (défaut de mise à l'échelle) dans le module général (GM5).
Note : Toute interruption brève dans l'exécution des étapes ci-dessus peut nécessiter la répétition de l'ensemble de la procédure d'initialisation.
Reprogrammation des vitres électriques du Z4
Tout ce qui concerne l'électricité du Z4 ///M
- Superzetti
- Site Admin
- Reactions score : 28
- Pays : Allemagne
- Véhicule : Z4 G29 M40i Roadster
- Couleur : Noir Saphir (M)
- A remercié : 42 fois
- A été remercié : 30 fois
- Superzetti
- Site Admin
- Pays : Allemagne
Re: Reprogrammation des vitres électriques du Z4
Message par Anonym. » dim. 23 avr. 2023 19:13
Aller
- INFORMATIONS & PRESENTATIONS
- ↳ Club & Forum
- ↳ Le Cercle des bienfaiteurs
- ↳ Présentations des membres confirmés de ce forum
- ↳ Présentations des nouveaux membres de ce forum
- THEMES GENERAUX
- ↳ Photos et vidéos Z4 ///M
- ↳ Photos
- ↳ Vidéos
- ↳ Vos autres BMW ou autres véhicules que BMW
- ↳ Les autres BMW que vous avez
- ↳ Les autres BMW que vous avez eues
- ↳ Autres véhicules que BMW que vous avez ou avez eus
- ↳ Sorties club, routes et itinéraires favoris
- ↳ Sorties et évènements du club des fans du Z4 ///M
- ↳ Routes et itinéraires favoris
- TECHNIQUE
- ↳ Documentation Z4 et Z4 ///M
- ↳ Brochures commerciales
- ↳ Documentations techniques
- ↳ Manuels d'utilisation
- ↳ Articles de presse
- ↳ Les bonnes adresses du Net
- ↳ Technique Z4 ///M
- ↳ Moteur S54 et transmission
- ↳ Châssis et freins
- ↳ Échappement
- ↳ Carrosserie
- ↳ Électricité
- ↳ Électronique et programmation
- ↳ GPS professionnel Z4 E85/E86
- ↳ Habitacle et audio
- ↳ Jantes et pneus
- ↳ Technique autres Z4
- ↳ Entretien esthétique et hivernal Z4 et Z4 ///M
- ↳ Nettoyage, entretien et rénovation
- ↳ Entretien hivernal
- ↳ Housses de protection
- ↳ Garages, bons plans pour pièces détachées et pannes vécues
- ↳ Votre garage personnel
- ↳ Votre garage spécialisé
- ↳ Vos bons plans pour les pièces détachées
- ↳ Les pannes que vous avez vécues
- LE Z4 ///M EN PISTE
- ↳ Préparation du Z4 ///M pour la piste
- ↳ Préparation moteur S54 et transmission
- ↳ Préparation châssis et freins
- ↳ Préparation carrosserie
- ↳ Pneus et jantes
- ↳ Poids et allègement
- ↳ Sorties Z4 ///M sur circuit
- ↳ Expériences sur circuit
- ↳ Stages d'entraînement et de pilotage
- ↳ Calendrier des sorties sur circuit
