Allez c'est parti, on commence par enlever l'éclairage de plancher (flèche jaune).
Ensuite deux vis à dévisser (flèches rouges). Vous pouvez retirer le cache en plastique, c'est le petit casse-tête du jour ! Il faut forcer un peu et s'y reprendre à plusieurs fois.
Ne sachant pas à quoi sert le gros boîtier blanc ("module de base") et vu tous les connecteurs, je me suis dit qu'il était plus simple de le dévisser pour le séparer du cache inférieur.
Donc enlevez complètement la vis à gauche (flèche verte) et desserrez simplement celle de droite (flèche bleue).
Vous ne pouvez pas afficher cette image.
Il faut retirer le couvercle du filtre, appuyez sur le clip (flèche rouge) et dégagez le couvercle vers la droite (flèche verte).
On peut maintenant retirer le filtre. Et un petit coup d'aspirateur pour enlever les feuilles mortes.
Attention lors du montage du filtre, il y a un sens pour le flux d'air ("Air flow" sur la photo). Il faut monter le filtre avec les flèches orientées vers l'arrière du véhicule (sens du flux d'air) ou vers l'avant du véhicule ("Front of vehicule") selon le constructeur du filtre.
Reste plus qu'à remonter !
Pour le couvercle du filtre, il faut "forcer" un peu pour comprimer le nouveau filtre, vérifiez bien que les 4 ergots (flèches bleues) soient bien en place.
D'après les constructeurs auto, il est conseillé de changer le filtre environ tout les 30 000 km. Mais certains équipementiers (Valeo, Bosch etc...) recommandent de le changer environ tous les 15 000 km.
pour 62,74 € TTC au 19.07.2019Vous ne pouvez pas afficher ce lien.
pour 22,99 € TTC au 19.07.2019Vous ne pouvez pas afficher ce lien.
.Voici une petite vidéo en anglais montrant comment remplacer le filtre d'habitacle du Z4 E85/E86 :
